Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Meine FLD
FLD Switchback: Meine FLD TC103
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1815 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.02.2025 11:32
Was mir an der FLD gut gefällt, ist, dass sie wie bei den klassischen FL-Tourerrahmen vor Gummilagerung die hinteren Twinshocks schräggestellt und weiter vorne angelenkt und damit vor den Koffern wieder sichtbar gemacht hat. Die FLD war damit die letzte, die die klassische Toureroptik nochmal gezeigt hat, weil auch der Dynarahmen nicht die  japanischen Rahmendreiecke hat, die bei den heutigen Tourern unter mehr oder minder optisch gelungenen japanischen Seitendeckeln versteckt werden. So konnte  auch der auch bei den Tourern historische Batteriekasten rechts nochmals realisiert werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.02.2025 19:03.
Benjamin Arendt ist offline Benjamin Arendt · 115 Posts seit 07.10.2024
fährt: 2014 Dyna Switchback, Kawasaki Versys 1000er
Neuer Beitrag 17.02.2025 11:33
Ja, danke, ich verwende gerne Kupferpaste oder Moly. Ist halt so ne Sache bei Schrauben, die mit Schraubensicherung eingesetzt werden. Die Derby-Cover müssen nicht eingeklebt werden, oder?
Hab schon einiges gelesen, teilweise werden beim Harleyschrauben quasi alle Schrauben mit 243 eingeklebt.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 654 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
654 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.02.2025 18:49
ich habe zwar auch immer Schraubensicherung zu Hause, aber ich benutze sie wirklich selten. Beim Derby oder Point Cover habe ich noch nie Schraubensicherung genommen. Auch der Primärdeckel sitzt bei mir bombenfest ohne Loctite und Co.
Andreas
Neuer Beitrag 18.02.2025 10:12
Hab gestern mit einem neuen T27-Bit wieder versucht die Schrauben des Derby Covers zu lösen. Vorher bisschen WD40 eingesprüht, dann mal mit Bit und Hammer drauf geschlagen (manchmal wirkt das). Resultat: 2 von 5 hab ich los bekommen. Bei einer droht ein bevorstehender Verlust der Torx Geometrie, die anderen Beiden hab ich in Ruhe gelassen.
Das nervt. Vor allem, das ist ja keine kritische Schraubenverbindung wie zB Stoßdämpferbolzen oder derartiges. Das ist ein Deckel für druckloses Öl.
Na, egal. ich werde nochmal neu WD40 sprühen, dann mit einem manuellen Schlagschrauber und neuem Bit das Ganze nochmal versuchen. Hoffe das klappt, hab echt keine Lust auf Bohren etc.
Aber eine Frage im Vorfeld: Wo kann ich gute Qualität Schraubensets herbekommen? Weil die, die jetzt drin sind, werd ich dann nicht weiter verwenden.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23420 Posts seit 10.11.2009
23420 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.02.2025 10:27
Ich würde es mit Wärme versuchen!!!
Je nachdem ob Chrom oder Lack, mit dem Heissluftfön direkt oder indirekt den Torx samt Verlängerung erwärmen, in die Schraube stecken Wärme übertragen und das mehrfach, dann einen beherzten Schlag.
Neuer Beitrag 18.02.2025 10:30
Der Primär ist poliertes Alu. Aber ja, das kann ich auch mal versuchen. Werd ich mal mit dem Fön bisschen den Deckel warm machen.
Danke.
Wildpower ist offline Wildpower · 195 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 18.02.2025 15:01
Für so etwas hab ich einen Schraubenlöser von Gedore,vorne den Bit rein und dann
hinten mit dem Hammer drauf. Das Werkzeug ist einfach perfekt für solche Fälle.
Neuer Beitrag 18.02.2025 15:09
Ja, genau sowas mein ich mit manuellem Schlagschrauber. Hoffe, es klappt.
Aber WD40, Warmmachen und Druffkloppe sollte insgesamt funktionieren.
Neuer Beitrag 22.02.2025 20:38
Hey hallo. Hab ein Schrauben Problem an meiner 2014er Dyna.
Geht um die Schrauben des Deckels der Kupplung.
Hab 4 von 5 hin bekommen, die letzte unten links ist das Problemkind.
War T27, inzwischen T30 😫
Habs mit mehrtägigem WD40 einweichen versucht, mit drauf hauen mit dem Hammer,
Ausserdem mut manuellem, siwie Akkusm betriebenem Schlagschrauber.Bleibt mir nur noch ausbohren auf Nenn-D und gewinde nachschneiden?Ideen?Ausserdem hab ich heute mal geguckt, ob es fehlercodes hat. Jab folgendes gefunden
P1632
b2161
Da gab es doch irgendwo eine Liste... kann mir jemand helfen?
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 925 Posts seit 18.03.2023
925 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 22.02.2025 21:44
Hallo Benjamin,
schau mal nach Schraubenausdreher Set, damit hat bei mir bis jetzt jede Schraube verloren.
Gibt es in Baumärkten, Tante etc
Neuer Beitrag 22.02.2025 22:07
Vergessen zu erwähnen, hab das Gehäuse jeweils mit heißluft erwärmt.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1714 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.02.2025 22:40
Bohr den Kopf ab, dass der Deckel endlich runter kommt. Dann das Gewinde richtig heiß machen und den Schrauben Rest mit ner Gripzange ausdrehen.
Franky
Neuer Beitrag 22.02.2025 23:03
Codes löschen und schauen ob was wieder kommt.
Fehlercodes…
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...codes-dtc-codes
P1632 Odometer learned up Kilometerzähler Überlauf
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
Neuer Beitrag 23.02.2025 08:48
Danke
Neuer Beitrag 24.02.2025 16:00
Hat hier vielleicht jemand Ideen, die Switchback mit einer 2-2 Anlage auszustatten, mit beidseitigen Töpfen?
Irgendwie find ich die Asymmetrie nicht so toll.
Kann mir vorstellen, dass ich neue Halter für links brauche, sind ja nu momentan keine dran. Aber ich denke, dass könnte dem Gesamtbild echt helfen.
Alle XL 1200: Sind diese Schalldämpfer für meine Sportster?? Evo1200 -07
von Guido66
04.07.2024 15:12
von Guido66
von stann
15
15537
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
333664
09.09.2022 23:50
von Anionarex
